哈囉各位大大,想請問玻璃球,要這樣切一刀,要使用什麼方法呢?
會切的準嗎? 若有推薦廠商,再請不吝提供,謝謝!!
尺寸: 直徑25cm
首先! 這問題...任何答案都可能無法回答!
因為我知道!也試過!!!沒標準答案!!!
問題1. 玻璃球有多大?
1 mm? 1cm ?10 cm ?
1英寸? 2英吋 ? 3英吋?
玻璃球透光度 ? 有顏色? 霧面? 摻石英?
誠如上面給一堆答案!
恩~~~
給題目沒寫清楚!猜測是沒用!!!
因為失敗率太高!
因為遇到這問題.
通常會建議!
別切啦!
去找廠商開模訂做一顆會比切的好看!
不信請看下面答案!
純玻璃球切!
如果你打算用雷射切!
基本上...雷射是一種高能量光.
瞬間適用光燒穿物質!
當雷射光打入玻璃球...
不知道有誰仔細看過玻璃球?
純圓球狀玻璃球就是一顆大凸透鏡!
下場超悽慘!
非要用更短光波與更強大雷射功率!
才打穿!
你隨手畫那一下!一邊.
有可能上半部燒熔.下半部玻璃變形
用一般雷射射穿金屬板說明!
雷射光穿透燒熔金屬.會留下融化u口
所以雷射...用不著考慮! 失敗!!!
水刀?
玻璃硬!進刀有R角問題!別逗!!!
玻璃球大小將影響切割率!
有可能...只碰一小編...
玻璃就脆裂給你看!
失敗率更高!!!
唯一不會失敗!
就是向作應用材料公司或是專做矽晶材料公司
商借一台專門切割矽晶圓機台切片機!
那是鑽石切片!
借一台.不便宜!
而且不見得大老闆會借!
如果你要只是純玻璃球下半段
這簡單...做一個特殊固定模具.固定玻璃球用!
玻璃球固定在CNC 洗床機台上!
用鑽石磨棒.慢慢拋出下半部.
如果要上半部...重負拿新的玻璃球再做一次!
上面回答是本人經驗
當年用溶融石英球!與鉛玻璃球!
沒標準答案!
下次請記得把規格尺寸!與材質寫下來!
如果是量產的作法,就是說這個產品若要大量生產的話。建議用切割玻璃用的、高能量雷射切割。
水刀也可,但效率及良率可能要在注意一下。(若以台灣的廠商來說,北部,八里那有許多切割岩石的水刀厰,可詢問一下)
如果是小量,或只有一個、二個,玻璃的厚度又很薄,而且不是什麼強化玻璃的話,您可先測量需要切割的部位。再以極細的油性簽字筆標示出來,然後用鑽石慢慢慢慢慢的切割出來。(但是邊緣要小心,可能會非常的銳利。然後就是若是要做到很精准是有難度的)
終於看到
直徑 25 cm
只有一個方法
開模! 固定玻璃球!
用CNC 與鑽石磨棒!
慢慢磨!!!
如果你上下都要!
一次磨兩顆!
如果要100顆以上!
恩~~~建議顆模訂製!
沒別的方法!
這是標準答案!!!
如果你打算適用燈座!中空玻璃圓球切一刀!!!(燈座玻璃)
噴~~~請給中空玻璃球體壁厚(肉厚)
肉厚將影響加工方式...
超過 2mm厚!
基本上就需要表貼膠!
用CNC 鑽石磨棒加工
2 mm 以內.用木板切內空圓
貼在要加工的中空玻璃球上.然後用磚切玻璃的玻璃切刀直接順圓形切
如果手不穩!擔心切歪!
可以貼膠!!!
補.所謂"貼膠"
有很多種!
看專業要求!
中空玻璃球建議貼膠是....不殘留黏液膠帶!
因為撕下來!表面殘膠處理困難!!!(好撕!)
以及解除玻璃表面應力問題!
不至於加工時裂開給你看!!!
趕畢製模型同學您好,這個切玻璃可以google搜尋影片如這種:https://www.youtube.com/watch?v=YVXNWcywKOY
但若是要切不規則曲線開口,則要發揮耐心,在可以持續弱水流下的檯面,用可以調速的手持電鑽,裝上玻璃切割圓片刀頭,順著要切開的奇異筆線,壓在模型穩固的水槽內,小心切割,多切幾個,熟能生巧,就可以切出想要的開口了.
這玻璃如果要切可以跟我聯絡line id
cnc.benny2
我不知道您有幾顆要切割,如果只有1~5顆實心玻璃球,拿大台的手持砂輪機配合切斷砂輪片慢慢切
切的時候要有技巧,先在四周劃出痕跡再切,不然玻璃球可能會爆裂
切割完之後再想辦法磨平即可
有些問題!
真的在磨以前專業!!!
