Prototyping
2021.10.19 10:15
Avatar 小錢
Modified
TPU射出於PC或PET之類的塑料片上不牢固
各位先進大家好,
近期我想做個物件,是要用彈性TPU射出在PC之類的塑料片的單面上,請問塑料片上應該先塗什麼處理劑嗎?射出後是要兩方牢固黏住拔不開的,有推薦的廠商或是建議的表面處理劑搭配那種塑料片嗎?
TPU是帶有黏性的彈性體,硬度大概Shore70-75A,這個TPU的本體就像市面上在賣的可水洗重覆黏貼膠帶,射出在塑料片上是為了成型後,頂出時因有塑料片支撐較不會變形而影響精準度,TPU在非接觸塑料片的那一面,是要重複黏玻璃的,所以要平整度要求非常高,才不會有的地方有接觸到玻璃,有的地方沒接觸到,或是目前業界有可以讓TPU成型後再加工而達到更佳表面平整度的技術也請跟我說.
再來塑料片的另一面會再上背膠,之後成品會黏在金屬上,如果沒塑料片就很難製做背膠牢固的黏在金屬上,金屬件跟塑料片都不大,面積只有直徑2公分的圓形,金屬也只能這一面與膠材接觸,另一面有別的用途,不可以包膠到另一面,除非可以跳過塑料片及背膠這個步驟,直接TPU射出在金屬件的單單這一面不會脫落(用手硬拔而拔不下來)
謝謝
如果你的對手件金屬不大,可以矽膠包壓金屬成型
直覺作法錯了,有沒有試過結構膠?
Login to get better experience.
