想製作ㄧ款塑膠盒,尺寸大概是40*40*15cm,厚度3mm-7mm。 合作廠商回覆塑膠射出有它的極限,內收做不了。請問我的dream box 真的做不出來嗎😭 先謝謝大家的回覆
我發現很多人真的很不會問問題.
應該要開一個怎麼正確問問題的教學範本
站內的大神們都看不懂問題怎麼幫你
你的廠商不錯
直接跟你說做不出來,而不是跟你說 可以做 你先付款.後面再搞得亂七八糟的
依照你手繪的這個圖
1.脫模倒鉤
2.厚度3-7mm 要想一下 7mm在模內冷卻要多久?
開一模要多久.這個會很貴的.
你的預算多少要量產一個成品?
與其回答做不做得出來,不如告訴你廠商的困擾在哪裡,您會發這張圖和這個問題,好像是對塑膠製程沒完全認識,我要講的可能都是業界人士覺得太基礎以至於懶得講解的內容了
1.厚度
過厚+厚度不均
塑膠產品重視厚度一致,您可以隨便翻出家中的各種塑膠製品,都有一個共同點,殼都很薄,且差不多厚。 除了一些特殊工藝和材質需求先不討論,塑膠厚度一致且薄就是要讓冷卻時間一致,避免收縮速度不均造成不良變形,還有很醜的收縮痕,且厚度過厚(超過3m就很厚了)冷卻時間就要很長,機器要冷卻後才能把成品彈出,光5秒變成10秒,你的時間成本就是兩倍,做的出來您可能也消費不起。
2.脫模角
拔模干涉
你可以想像塑膠是在上下兩塊,一公一母,硬邦邦的金屬中空空間裡面成形的,塑膠擠進去的時候是液態軟的,但問題是硬掉之後,這兩塊金屬要怎麼拔出來呢,就想像你用手掌包住拳頭,如果你的手掌硬的跟金屬一樣,那拳頭是移不開的,您的容器中間就是卡住了金屬模具,實在不曉得您要怎麼拔出來。
當然也有可能把中間的模具切分成小塊一片一片退出來的作法,但費用相當的貴,且分割的縫隙成品會有明顯的分模線,以容器用途來說相當不好看。
結論:考慮到您的容器價值,工廠可能也不想浪費時間一個一個做這些解釋,直接告訴您不能做,最為省事,一個容器您能賣到單價上千上萬,那自然花錢能克服一切困難,手工幫您打造都有賺頭,但設計本身就是一門考量製程和商業價值取捨的學問,最好可以先瞭解再來構想
另外提供一個個人建議,不知道您打算做塑膠的想法是不是有什麼用意,但這個尺寸和形狀完全不更改,您可以直接用矽膠材質做,以上製程就都沒問題了,只要做一個自己用的話,用SLS之類的3D列印技術,印一個塑膠材質的也可以做得到
其實只要預算夠,這種尺吋下,這種程度的倒勾都還有空間可以跑,自由厚度基本也不是問題。
當然報價可能會乘個幾倍,但這就是夢想的代價。
這個如果另一視角也是如此倒勾,基本心型要跑滑塊,做成三層收合機構,整個心型基本就像朵花一樣。然後再加一層外圍公模脫模環,在40x40的尺度下,要做機構這空間絕對夠。
之後,當然要修分模線,不過都花這麼多錢了,加幾個治具修也不是難事。
反正一直以來,
只有不夠的預算,沒有開不了的模具。(真的有開不了的模具,但這個算簡單的)
只有貧乏的創意,沒有做不了的產品。(真的有做不了的產品,但這個算能做的)
需要更多訊息才能了解意思,不是做不出來,應該是有什麼限制或是特別設計,廠商判斷無法做
您好:
我們的建議是如果在不同的產能,產品的測試條件下,您可以有下列的幾種選擇:
lihuacmfd.com
麗華創新製造 roger liu
內收怎麼脫模? 這得用玻璃做吧?
第一眼看到圖的直覺疑問就是兩個
1.肉厚不均
2.怎麼拔模
可以用SLA 3D列印成型
