7 個回答
這種材質叫做醋酸纖維板。成型的方式是以板材的形式來呈現,傳統上,都是用來製作眼鏡的框架; 我們在眼鏡行中看到有一些眼鏡的框架他的色澤很像琥珀,或者有一些是不同的色塊堆疊而成,或者是有很多的紋理,絕大部分都是醋酸纖維板,因為它是以板材的形式來成型,所以有厚有薄。如圖所示為我們CMF與設計應用課程中的一頁:左邊是薄的板材而右邊就是它的應用,之前我們也曾經用這樣的材料參與設計競賽,不過這個材料也有他的限制性。
圖一應該是射出或衝出底板後,印刷然後點膠完成的,基本上用於彈奏可能會有點痛苦....
圖二就很直觀是衝的,開個衝模就有,網路也有零售很相近的工具。
個人認為您需要評估用途,如果是用於實際彈奏,基本上大部分樂手能接受的材質 (手感、音色、耐用度....)主流為尼龍或是賽璐珞.....對賽璐珞隨著膠捲沒落些的時候反而因為 pick 這小玩意有一片天,主流製程也需要是射出,以確保平滑圓潤的邊緣,基本上就是只能頂部進膠,然後側面的分模毛邊盡量請工廠控制。
這種大小跟成形容易度可以輕易做一模多穴,我看起來廠家可能會建議 4 穴或 8 穴吧....
提供兩家廠商予您參考 : 洺展塑膠 / 立沛實業
都是熱心,配合度高的廠商,請參考
上面說的是舊製程,現在做法是直接UV硬化成型,數量一個能做,10個能做,10萬個也用UV,材料成本雖然較高,可是節省下來的時間與加工成本,足以彌補材料成本
至於圖片造型,可以找好一點的雷射印表機印在透明貼紙上,轉印或是封裝於PICK裡面
