Hello,
想確定可行性,若可行,想請問一下是否有能做此處理的單位(台北或新北市周圍優先)。
碳纖維胚件的matrix material為環氧樹脂,大小預估是40*15*15(cm)。
如果可能的話想再做大一點,還沒有圖,因為想先知道最大加工範圍(長寬高等)再確定設計。
現階段的話是樣品,確定之後大概在五十件上下。
先感謝了。
Hello,
先感謝了。
碳纖維無法表面蒸鍍!
因為蒸鍍機看鍍膜材質耐熱程度!
本人非常確定! 碳纖維無法蒸鍍!
如果你是指碳纖維表面鍍膜!
一班都是先在碳纖維上面噴一層活化物質
然後先用化學浸鍍法鍍層鎳 20~80 um
再用電鍍所需金屬!
看所需非鍍層外表是否需要潔淨!
用超音坡或純水(有些用雙氧水)除去不必要物質!!!
只要是金屬...都蒸鍍(其實都是真空蒸鍍)
只是要被鍍膜材料要耐熱
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E9%8D%8D
而碳纖維不能被蒸鍍問題
在於表面以及材質上(凹凸)
以及後加工上問題
至於塑膠製品 金屬蒸鍍
應該這樣說...
材料表面要光滑潔淨
要耐熱...
蒸鍍時不能有太多化學氣分釋放.
成功機會高!!!
碳纖維與一般塑膠比較!?
這無法比...因為碳纖維成本看是纖維布+樹酯 (固定成品)
還是單純碳纖維布!?
蒸度溫度...!!!
基本上200度起跳!
看度模材質!
蒸鍍方法各家不同有不同標準
蒸鍍材料也會影響溫度!!!
民國77年正式創立於台北縣樹林市,原名為「六翼企業社」,於民國91年更名為「六翼企業有限公司」
散熱片鍍化學鎳全鍍、局部電鍍
鋁合金鍍銀、鍍錫、鍍鎳、鍍金
電子零件鍍銀、鍍錫、鍍鎳、鍍金
壓鑄鋅合金鍍銀、鍍錫、鍍鎳、鍍金 (以上項目皆可吊鍍、滾鍍)
高低壓配電銅排鍍銀、鍍錫、鍍鎳、鍍金
陶磁基板電鍍
碳纖維電鍍
鎂合金電鍍
這家有.....他們是要先看過 圖面評估才能進行報價電鍍
代詢問有類似需求的廠商表示,鍍一般塑膠滿多人在做,但碳纖維就不是很確定,另外你的工件其實不算小可能也會是個問題。廠商那比較知道中部可能有在做類似的表面處理廠大概這兩間:
1.亞金金屬 http://www.a-king.com.tw/product.html
2.美上鎂 http://www.tepla.com.tw/tw/products6.html
兩家都滿大間的可以問看看囉!
