專題模型模型製作 - 穿戴充氣氣囊
大家好,我們的畢業製作有一部分的設計是這種充氣氣囊,是特殊紋理類似這種:
之前問過幾家,是說製作的話要用熱壓的方式,但需要開模,我們少量無法這樣做。
因此,想請問有沒有廠商能夠製作?或是有甚麼替代方案?
謝謝大家!
4 個回答
這個初版打樣三件以下,建議兩片前後布料全面背3M 5952的強黏雙面膠,充氣後膨脹的樣子、請用低密度的海綿片、切成您造型的形狀,黏入兩片布之中,就可以展示模擬的充氣的外觀。若要挑戰高週波做完全部不漏氣,在沒有開銅模的限制下,需要試很多回,也會一直漏氣蹋陷。
找一根粗一點的銅線折彎就是所謂的開模,沒多少錢,自己可以DIY
彎曲弧形找圓棒適當距離折彎,不需要動到CNC
需要做很規律的形狀,找雷射切割割鋁合金,花幾百塊錢應該可以解決這種熱壓模具問題
我在其他的群有回答類似的問題,您可以先去找這種包材的供應商,他們有現有的模具(如圖所示,比較近似於您的產品,但不可能完全一樣。)然後跟他們討論,看能不能夠你們所屬意的材料,放在他們的模具里做試成型。(討論的時候要有點技巧,因為什麼材料放在什麼模具里,做成型都有一定,不同的材料,有的時候會傷模具,或是付一點費用,或是用他們舊的模具都可以。以前的代工廠測試新材料的時候,我們有很多這種的經驗。)
用這樣的方法執行會比較趨近於後端的量產。
註:如圖所示的氣泡袋不是台灣製作,所以您必須要找台灣的包材廠,看有沒有類似的模具可以做測試。
我的理解如下:
1.要在衣服內塞可充氣膠囊,但目前是先想做出外觀為主。
A:我的建議是做cnc木模,後續找真空(泡殼)成型廠用pvc做真空成型,前後各一片再黏合就可以解決。
2.要真的可充氣,有橡膠的彈性。
A:去3D列印,建議用光固化型的才不會有縫,可選用軟橡膠材印出。如果太大件需接合可以買矽利康自己黏合。理想上會有彈性,但能不能充氣就要看技術了。
