各位先進大家好,如圖的管狀物需要耐高溫,想要用陶瓷來製作,可是因為體積比較大(38cm直徑 x 50cm高),最厚的部分約3.5cm,目前得到的回應是管狀沒有底部支撐,所以在窯燒的時候會變形而無法控制尺寸,請問各位先進,這個產品用陶瓷材質生產的可能性,或是有廠商可以承製呢? 數量約1000個,謝謝!!
今天剛好跟廠商聊到,說這樣的造型非常困難,一收縮就變形了,體積又大,只有超大型粉末成型才有可能做到,廠商我就不清楚了(逃走
嗯…如果可以接受清水模質感的話,方向調整一下,應該沒啥問題。
http://www.shin-ho.com/refractories.html?PHPSESSID=shinhoDYG2019010521385642
之後就開個灌鑄用的FRP定型模,應該會拆4件,灌進去定型就好了。
當然還有很多要試的,但不用燒。
可以問問看在桃園的@荃發企業有限公司
本身是模具起家再後轉陶瓷,所以對於你的開發需求上應該有很大的幫助!
希望可以幫到忙!
目前這個案子還是延滯的狀態,因為確實是有收縮變形難以控制尺寸、窯爐不夠大等等的這些問題,而且好像沒辦法在台灣承製,但是還是謝謝站上各位朋友給予的意見,如果後續有進度再與各位分享,謝謝!
@存仁堂藝瓷 可能是最後的機會,是少數願意嘗試高難度量產的廠商,試試看吧
耐高溫材 (氧化鋯!不可切削陶瓷?玻璃陶瓷?還是一般陶瓷?)
嗯~~~
先問清楚!
貴公司打算一個花多少錢!?
直接壓成形是不用考慮.
因為陶瓷進爐高溫燒烤狀況下
這樣算"異型陶瓷
長寬高都無法燒結成功!
除非稍一般陶瓷? 需要開模灌漿.
一般具有精密陶瓷工廠做法是...
先燒出直外徑與直內徑(最小)與高度 的陶瓷管
再用CNC 慢慢加工內徑規格!
誤差度?就要看規格!!!
先告訴我!!!
耐高溫幾度?
抗酸抗鹼一種?哪種化學材質?
以及...管內壓力多少?
有幾種辦法可以解決,我大概知道怎麼處理,但我沒做過,我需要更多訊息
請問耐溫溫度幾度?尺寸公差多少?變形量要求多少?用途是?
