我是設計系的學生,目前因專題需求需要用抽真空來製作特製容器,工件為「注音符號」,大小在5*5*2公分左右,以3~4個注音為一組(如圖),注音中間的孔洞會補起來。想請問:
1.會需要用甚麼材質的板材成功率會比較高(如:PVC/1mm)?
2.一次最多可以抽幾組?
3.價格部份如何計算呢?
以上,謝謝指教!
字體大小還可以,但是高度2cm會有很嚴重的拉絲問題,建議降低高度至1cm或更低一點,否則真空成型會有點困難。
PVC很容易成型,也很容易取得。只是味道很臭、有環境荷爾蒙,若堅持使用,建議要保持通風。PET是比較環保的替代料,但是很考驗真空成型機的性能,廉價成型機應該做不出來。板厚0.5mm就夠了,1.0mm很厚,若是PET就不好買了。
一次抽幾組,要看成型機大小。A4尺寸只能抽兩組,因為要有足夠間距。30x30cm板可以抽四組。越大尺寸成型機越多組。
價格是個好問題,首先得要有人願意幫你做。建議你可以找翻模達人龜龜老師,他很熱心,應該會協助。
我以前在學校都是用abs板材製作真空成型,而且用1mm板材所以比較厚跟硬,用來製作音響外殼,造型跟高度都沒有問題只是用現尺寸製作,造型底部可能會出現R角需自行切割,所以建議再墊高1cm,但你的用途是要製作什麼呢?怎樣的容器?依需求我們比較容易告訴你更多資訊
1.建議使用PS 1MM厚度還是很好成型,重點是模具因為這個樣式建議開母模 ,如此應該不會有前面大大所 說拉絲的問題
2.建議給專業真空成型廠處理,因為桌上型真空成型機無小真空及震動脫膜的功能,所以比較無法處理拉線及
複雜型體脫模的狀況
3.價格應為你需要多少數量及模具一模有多少穴數,如此才可以依材料費及工錢再確認
1. 材料用PP或是PET,成型深度好控制, 這種板料不好買,但是好找,因為飲料杯都是這兩種材料居多,多問幾家廠商吧
2. 建議一次抽一組
3. 建議自己用吹風機與吸塵器自己做,費用最少
