請教如果想打樣機械結構類樣品,3D列印是否可行?
各位前輩、老師好,小弟想在此請教一個問題,
如果今天想打樣機械結構類的樣品,有車牙、螺絲孔位甚至是10條正負公差的產品可以用3D列印製作嗎?
因為對於現金3D列印的市場不是很懂,想請教的問題有;
  1. 這樣的精細度是否可行
  2. 如果使用3D列印,若要達到這樣的精密度,時間上和成本上是否較划算?
  3. 如果可以的話材料有建議使用哪種?
  4. 如果可以的話3D列印的機型是否有推薦?
  5. 如果可以的話是否有可以推薦的工廠或公司可以洽詢?
感謝各位前輩、老師不吝指教。
9 個回答
簡單說明一下,因為自己也有搞這個。
車牙、螺絲孔是可以列印得出來的,不過如果不是特規或是10MM以上的牙。建議保留壁厚,用絲攻處理會比較簡單。孔位會有縮水的狀況,有些裕度要自己先放。
1、±10條的精度要求,使用3D列印機是可行的,但不會是最低階的機種。不過近來很多中國製造的也大量出口,所以可以多方比較。
2、只做一件來說,時間和成本上要看跟什麼東西比較,一般來說打樣是滿划得來的。因為發包給CNC做ABS模跟發給3D列印做PLA模,時間上CNC往往還要排程,3D列印交貨時間會比較快。就算費用差不多,在商業交貨時程方面,3D列印一般會快一點。假設一個小時是150,24小時就是3600。
3、材料請依需求選擇。目前3D列印PLA料是大宗,PLA料就有很多混料的線材可以選用。ABS、TPE、尼龍、碳纖、吧啦吧啦超多,請自行參閱各類線材性質。
4、DELTA機型在曲線上有優勢,XYZ三軸式的也不差,這回事是預算先決,一分錢一分貨,但中國貨有點微妙,有時會有很好的東西。
5、台灣廠商的話,PING可以去問看看,離我家滿近的,也做得不錯,前些日子南港展也出了風頭。
ATOM就算了,ATOM的客服跟企業策略方向是有名的糟。但很有設計師的浪漫,想支持浪漫的話,我也樂見其成。
PING
https://www.linkinfactory.com/
  1. 這樣的精細度是否可行
    可行
    沒有圖面,無法回答
  3. 如果可以的話材料有建議使用哪種?
    傳統加工方式用鋁合金或是鐵
    不知道你需求的強度多少,3D雷射燒結不鏽鋼的方式可能比較適合你
    需要告知尺寸,機台有尺寸限制
    沒有圖面,無法回答
如果非得使用3d列印  我建議和Cherub Shiao一樣
保留壁厚 自行攻牙  但如果是m8程度即使自己攻牙 不建議強力鎖付, 或是重複多次拆卸
非常容易損壞,m4以下建議別考慮了 , 熱壓滾花羅母才是最好的選擇
不管是光固化  FDM  便宜或貴的機器 多次鎖付 牙距太小 必爆
  1. 這樣的精細度是否可行
    可行
    通常我司公差值都抓在±10條公差值,那你說的精細度與精密度和時間跟成本,
    看你跟甚麼比較,以及你的要求。
  3. 如果可以的話材料有建議使用哪種?
    個人建議使用abs即可。
    如有需要請與@品展科技有限公司的陳先生連絡
    @品展科技有限公司
  1. 這樣的精細度是否可行
    可行
    需要有圖檔才可以評估,STL檔,可由繪圖軟體輸出得到
  3. 如果可以的話材料有建議使用哪種?
    看物件大小,有些材料會翹曲
    使用工業級SLA光固化機
    品測科技 www.qts.tw 公司在竹北 可以找歐文
   你好,我是專業做這個行業的,又需要可以一起溝通。我公司在中國大陸是一家專業生產手辦模型,3D列印,五金加工的生產廠家,有多年的經驗,價格優惠。想利用這個機會跟你們建立業務關係。
以下是我的聯繫方式,謝謝
東莞市鑫升模型有限公司
XSHENG PROTOTYPE CO.,LIMITED
林偉偉
Mail:xsmx@xsh-model.com
