各位前輩們好,目前我正在製作一款醫材的殼件
不知道如下圖這樣讓殼件上的icon透光上來是怎麼製作的?
LED離殼件有段距離(大約3mm),目前搜尋到的方法是,用小塊光纖讓光源能夠透到殼件表面
不知道是否有其他解法?
謝謝各路高手
孤狗一下有很多排山倒海的可以參考,導光柱請留意射出品的表面都要非常光亮(模具拋光到8000以上),若設定符號亮起來的停留面,再用印刷或是局部咬花方式、讓光集中在符號發亮.又或者是採用將塑膠厚度做到極薄可透光符號,就在產品表面做不透光的兩層塗裝,再用鐳雕符號(將塗裝雕掉)深度到塑膠表面,這樣符號透光就OK啦~
因為敝人曾在大陸台灣都有教授CMF(顏色、材質及表面處理)和設計應用的課程, 如果您希望在透明件透光上,不透光透不出,要透光才有signs 有更多的瞭解的話,我們可以約在公館捷運站,我可以一對一的教您怎麼製作,並且拿實際的樣品給您看,然後⋯⋯免費
(但樣品為公司材料庫的樣品,無法贈送,也不會有其它推銷行為,純作公益)
量產的話建議要設計導光柱,或著使用泡綿做遮光導光柱。
個人有上過劉大哥的課~很推,學習甚多
如果有充足空間,建議找電路板設計工程師,控制LED發光的亮度,我評估不需要做導光柱,成本高又麻煩,可以用電路板設計克服就用電路板設計克服
現在LED規格那麼多又便宜,就算買不到,訂製一批LED的成本比使用導光柱的總成本,可能更低
或是用線切割方式,但要看Led位置
如果是開上下蓋也許可以試試icon偷肉看看有沒有機會
我研究周圍的產品發現有貼紙一途, 但是這種貼紙感覺蠻厚的膠也不同請問這樣請怎樣的廠商製作, 會比透明噴黑便宜且耐用嗎
謝謝大大指教!
請問這種包材應用呢?接觸產品才會發亮
請問一下你這個問題有找到好的解決方案嗎,我也有同樣的問題待解決
看上圖的產品icon應該是固定的背光
(如果要會變動的背光可參考Vanmoof S3 or Ember Travel Mug 2的dots matrix diplay)
3mm距離的話
假如亮度已經很強了,殼件又已經是透光件類似PC之類
不仿考慮增加遮光用的銀漆、或是遮光紙
把icon的亮光區挖掉,再黏在外殼的背面
因為你想要亮出的應該是很銳利清楚的圖樣,
沒有做限制光源的話、就算使用導光柱透光出來也會有光暈
參考我之前做的產品要亮三個圓型的色燈,所以用橡膠件卡在ABS支架上
再把橡膠的3個洞,頂到PC殼件去遮光。
應該還有比我以前做的這個產品更好的方式,你不仿可以多從遮光的角度來思考
希望有幫到你
我以前畫的此產品連結Chowhub
最近看到3c產品都有這樣的設計 但是詢問廠商都說不知道怎麼做到的
請問有沒有人可以解惑這個殼
https://www.zeczec.com/projects/light-flo?r=c2b63edf67&utm_campaign=addmaker&utm_medium=news&utm_source=media
假設塑膠外殼為2.5mm厚
只需在ICON位置內面(一般為公模面)依照ICON形狀減肉挖薄(例如0.6-1mm,這部分射出成型需與工廠討論)
材料選有添加光阻隔劑(例如二氧化鈦)
這樣射出+背光就能達到一樣的效果
使用噴漆+雷雕雖然也可做到,但成本會增加
