前輩們好~
請問 再生塑膠 跟 塑膠加入二次塑料 究竟有什麼不同?
目前已經知道再生塑膠會需要經過挑選過濾再處理成為生料,所以有產品強調他是百分之百回收塑料製成。
但查了一下其他大廠與部落格的資料,基本上來說二次使用的塑料都不能添加太多否則會有碎化問題等等,而且也會有塑料來源的各種影響。
這樣為什麼再生塑膠的產品為什麼不會受到這樣的限制?是製程影響嗎?還是其實只是我理解有所錯誤><
感謝各位~
您好:
小弟本身從事塑膠射出的,其實我不是很懂您說的再生塑膠和塑膠加入二次塑料的意思
我簡單介紹我認知的新料跟再生料
新料:顧名思義由造粒公司採購全新原料,依照客戶的要求選定最適合的原料,一般.防火.耐衝擊等等有很多特殊需求可以選擇
次料:以塑膠射出角度來說,我們產品做出來會有所謂的流道,從螺桿射出原料到模具內經由流道保壓冷卻後成型,我們要的是成品,流道部分有的可以拿來再用粉碎機粉碎成次料
再生料:我們這行業別裡有特定某部份的原料商,會跟我們塑膠廠或者跟國外買次料重新再用押出機重新抽過成再生料,一樣會視客戶要求來決定全部用次料抽或者再加些新料一起一併抽(差在悟性會不同)
此在生料通常還會有一個疑慮在就是採購不同地方次料,次料的乾淨度跟純度,乾淨度部分擔心會不會有染到其他顏色或其他雜質,純度部分就是會擔心我這批防火的次料裡會不會有一半以上的次料是一般的次料,所以找到合適的廠商也是很重要
新料次料再生料,最主要差異就只是差在悟性不同和價格不同,新料的悟性絕對是最好的
舉例來說:
我現在要做耐衝擊類的產品,我全用新料下去做絕對沒問題,但如果我一半用新料另一半參雜了次料或回收料下去混合一起做出此產品,他耐衝擊的程度就必須有待商確了,如果百分之百全用次料或回收料下去做,他耐衝擊的程度絕對就是不合格無法通過相關耐衝擊測試了
以上小弟淺見,在請參考一下和指教
您好 :
請問您的"再生塑膠"的定義和資訊來源是什麼呢 ? 完全用 "再生塑膠" 製成而完全不加一點新料的是什麼產品呢 ?
塑膠,端看種類會有一定程度的回收性跟價值,業者會收集各種塑膠廢棄品,進行清洗,打碎,熔融並再次抽粒,讓回收的塑膠品變成像原料粒的樣子,可以供一般生產機具使用,而這些由回收塑膠構成的原料可能就是您說的 "再生塑膠"。
然而,以 PP 為例,回收業者可能可以將 PP 分一類,將 PET 分一類...等等,可是眾多 PP 製品中,依產品需求一定會在製程中有加上不同的色料或是添加劑,導致整個混雜在一起之後,會讓這些 PP 中含有許多奇奇怪怪的"雜質",而根據占比,這些混有"雜質"的 PP 在性能上一定會比原始新鮮未添加的 PP ,或是只含有單一添加劑的 PP 更為低下。
所以一般這種回收料在物性上會無法滿足大部分商品的需求,因此所謂的 "回收料"、"再生塑膠",在實地生產時一定會再混入一定比例的新料,來沖淡其中的"雜質",以避免產品的性能或品質受到材料本身不良的影響。
