請問各位先進,我想要設計一個金屬吸嘴,不知道線切割的最小孔徑可以到0.5mm~1mm嗎?
如果可以的話是否可以介紹台南的加工廠商
看深度與垂直度需求需求,如果沒有要求的話,可以考慮EDM工法。
請問深度多少?材料是?一般線割比較不用在鑽孔,如果有圖面可以比較精確討論...
Drill EDM最小孔徑有0.1mm的銅管, 放電打孔速度快,而且孔位置準,缺點是孔太深的時候銅管會甩,打不直,或是打幾孔以後,銅管會消耗成錐形,打出來的孔也會變錐形,可以反轉正負極來修銅管,或直接拿剪刀把錐形部分剪掉繼續打,另外放電打孔的表面粗糙度一般會較線切割差,因為重熔層較厚,如果你的孔又深又有準、直或光滑的要求,可以用0.2的銅管打洞,0.15的割線修孔(WEDM),要加工直徑0.5-1mm的孔肯定沒問題,端看您的公差與成本考量。
另外,若深度不大,可考慮採用鑽孔或雷射打孔,上網查了一下,鑽頭規格有直徑0.5mm,刀刃部位長度5.5mm,可加工HRC 50以下的金屬,雷射打孔可0.5mm或更小,對碳鋼的可打孔深度以及公差限制就不清楚了…
可用深孔機打穿阿
最小線徑可到0,3mm為何要線割
先用EDM穿一個0.28mm孔洞,再用線割開任何大於0.3mm的孔洞,線割的垂直度比較好。
