新手入門,第一次在這裡發問,想問問前輩
在差不多尺寸跟造型的情況下,一個塑膠產品影響價格的因素有哪些?有沒有大約估算價格的方法?
雖然這問題有點廣泛,但還算可以答,射出成型成本因素簡單來說包含模具、原料、工錢、加工、組裝、包裝這幾項,了解一下就可以大概降低成本:
1.模具:
最貴的就是這項,射出成型模具機構複雜,所以比衝壓之類的模具價格更高,另外依照需求的產量可以開一模2穴或一模4穴,模穴數不同價格也可能差數倍,產品如果可以分越少件當然模具就越省了。
2.原料價格:
常用的PVC、PP、PS、PE每一種材料的性能跟價格都不同,一公斤從 20~80 都有,數量一多也是差蠻多的。
3.射出成型工錢:
機台噸數、模穴數、射出時間都會影響,成型時間可以在模流分析的時候大概預測。
4.表面處理 :
最好就是用原料染色或咬花減少加工,噴漆、印刷都會增加加工費,良率也會降低
5.組裝、包裝:
如果設計的太複雜沒考慮組裝,零件多,工時就會變長,價格當然就高,包裝也是。
大概是這樣,當然工廠估最準,但太前期的話應該沒人會陪你耗
1.模具: 選擇模具剛材的時候就開始有成本控制的環節了。好的剛材可以承受較多次的沖壓也會有比較好的良率,當然成本就會比較高。這邊就可以估算你產品需求的數量來選擇使用的的材質。如果覺得產品的壽命還很長的話,建議選擇較耐用的材質。
2.使用原料:產品的特性就會決定你要使用哪種原料,例如要比水的密度低、耐高溫、耐高壓、這些都是可以在產品設計時期就需要考量。原料如果有染色需求的話,色粉或色母染色的選擇也有成本差異。
3.射出成形:多模穴的模具當然會減少射出的時間,就可以降低工錢。射出機的噸數也會影響射出的時間。有時候還要考量到模具上機、下機跟洗料管的時間。
以上是我的淺見,如果有進一步的問題也歡迎聯絡我們。
請參考一下這個圖,在不同的項目,以下面這些條件做不同的比重
麗華創新製造lihuacmfd.com
