我開發瓷器,請廠商開模,但覺得樣品不夠好,試了幾次品質都上不來,問題無法解決,不確定是模具問題還是量產問題,如果跟廠商拿走模具給其他廠商評估或量產會很不好嗎?
建議你先拿產品去跟其他廠商討論是哪邊出問題如果是模具的話最後才做拖的動作,如果下一家做不好的話那你要在找另外一家廠商做也是很費時的一件事,通常找下一家廠商試作一定會要求重新開模用原先的模具做都會有問題
這個情形在業界很常發生,尤其是開模方因成本或品質將模具轉到別的射出成型廠繼續作射出成型,只是轉到另外一家時,如果是因為品質的關係,可能要先弄清楚是模具的問題,我們在對岸有一個案例,客戶因為成本的關係(也因為是新創團隊,最模具沒有太大的概念,然後找了一家價格低廉的廠商來製作模具。),後來射出成形出來的產品品質相當差,然後找到了我們,我們換了一家台資射出廠,再不改模具的情況之下,僅作顔色及外觀spec的調整,後順利出貨
你有付款模具費的話就可以。
拖模具這件事在業界其實也蠻常發生的,
若模具費用有結清的話,模具當然可以拿給別家去試模
這其實也不存在失不失禮的問題,開模不就是為了要投入量產嗎?
我相信對方一直達不到貴司的要求,他們也很頭痛
如果對方一直無法解決品質的問題,通常會選擇拖延的策略來帶過貴司的要求
假設若將模具拿給別人試模解決問題,說不定他們也鬆了一口氣,
這也算是雙贏的局面
比較尷尬的是...如果下一家也搞不定,你要回去找原本的廠嗎?
建議還是跟原本工廠討論問題在哪裡,真的處理不了在考慮找另外一間.
覺得可以再跟現有廠商討論與評估 或是上網找找有沒有資料參考.
樣品試不好因素滿多的 , 模具 , 設計 , 量產經驗都有牽連
試了幾次品質都上不來 ,該探討模具 與 產品設計的關係 , 例如肉厚抓過薄 ,這品質穩定度就會不高
硬要靠模具 跟 現場經驗來達成會有難度的 , 也可以把修改產品設計圖列入考量 .
如果想給別的廠商做看看 , 建議先拿做好的產品 ,直接先去詢問別的廠商 ,看看有沒有不同觀點
把模具轉移別的廠商應該是最後考量 ,雙方要和氣處理好就好 . 以上參考
建議這樣的理性思考,若是瓷器一組模具費用在您預估市場銷售預訂數量來攤提占15%以內、在舉棋不定(拖模具)情況下,建議就直接找其它廠商盡快報價在評估,但是千萬不要一開始就說有開模過與樣品不夠好,以免影響報價的單純程度.(這就是小孩才做選擇、大人全都要的成長思維)
若換位思考來看,若是其他廠商一樣的品質上不來,就請直接思考是否要在良率與設計之間調整、做平衡修改,使「市場銷售」「成本策略」「設計運籌」「量產門檻」「時機獲利」「累積價值」可以互補進退形成「瓷器經典產品」的相對目標.因此在陶瓷特質判斷下,拿不拿走模具給其他廠商的舉措,並不會是主要影響成功量產的原因.
如果真的模具是你付錢的不失禮!但當你ㄧ簽完模具轉移!甲廠就沒有義務跟乙廠說什麼事!不是失禮!是沒必要!😅😅你的甲廠沒有義務處理乙廠的修模🤣🤣
必须先把问题点找出来,如果是生产能力的问题,在把模具转移。
[@user:79:Cherub Shiao] 認同,建議可以先找其他廠商評估,是否能達到要求,如是原廠商能力上無法達到,再直接告知.
