模具製作
2018.01.05 18:16
請問rubber的模具是不是都很難修改呢?
我們公司最近想修改一款rubber.
把原本2mm的厚度改成1.5mm
可是廠商說是大工程.不能改~
不是用放電的方式把它補起來就好了嗎?
為什麼廠商說不能改呢?
公司希望用修模的方式.
而廠商卻說要重開...真的很頭痛~~
4 個回答
  1. 厚度改薄,讓原本深度 2mm 的槽變 1.5mm (變淺),放電加工簡單而言是利用電能轉換成工件熱能,使工件急速融熔的一種熱性加工方法。與深度變淺的訴求相斥。
  2. 如果降面(模具降高度,研平面),會有拔模角、溢料溝(毛邊溝)、模具厚度等問題,模具重修需考慮的問題比重開多,優點是重開可以節省模具材料費,但缺點是可能需增加解決零件、鑲件高度問題的加工費用(與模具結植有關,不是一定會發生)。
  3. 整體而言,對加工來說,模具重開會比模具重修要單純些(也比較好做一些)。時間及費用則不一定。
請參考
謝謝
一般狀況下,97%廠商沒坑你,是你們公司知能不足。
剩下3%是那種產品可能真的可以很簡單改薄的,通常能這麼做的,廠商那邊會接受的。
產品改薄,是減法。但模具上,就是加法。金屬的加法能運用的方式不多,絕大多數還是要用融接,用金屬沈積濺鍍之類的電化學方式最好還是別想了,想要長到0.5mm這應該也是天價了,況且曲面造型也有可能沈積不均,也有可能剝離。
融接,要能全面無氣孔的接滿,然後再上cnc再加工一次。
全面無氣孔的融接,應該要請到甲級的師傅成功率比較高,失敗的話還要再焊。
當然,要測無氣孔要有超音波設備。
焊條要和工具鋼的材質一致或接近。
但是有時模具會已經熱處理過了,所以在這些動作之前還要先退一下火,退火完再回火或正常化。
假設這時有熱處理問題,那這模具也是要修沒錯。
假設熱處理做完沒問題,全面焊接的熱度也有可能讓模具再變形。
之後還是要上CNC重跑一次,跑完要表面處理又要再處理一次。
風險這麼高,一但失敗,施工的錢還是要付,模具還是要做新的。
直接做新的不就好了。
除非這東西只是一塊板子,不然所有面都是要動到的,如果不在乎厚薄不均,那叫他把分模面直接修掉0.5mm也是可以,但後果自負。反正客戶都沒什麼美感嘛,差一點點感覺不出來的不是嗎?但如果被抓到不行要退貨,退幾個櫃都不關我的事,我是不會負任何責任的 XDDDD
話說,這又不是你的錢,頭痛啥?
而且,就算修模失敗,到時事一定是你扛,這種程度的公司離開可惜啊 XDDDD
叫他們重新評估,要嘛就開新模具吧。
要嘛,就準備找新工作了 XD
rubber的模具若是很多穴組成(8x8),若要修模當然是大工程.但是成品改薄當然在量產上的單價成本就變低,若能夠分攤在訂單已知數量(或是預估需求數量)上,新模具費就是必然的.若要驗證即將的總花費金額之策略,就請加上思考組合的對手件、是否能修改來將就rubber原來要減少的尺寸、因此而可以就兩者之一修模、或是開新的模具費用來做實質的經費比較.
