塑膠射出成型 電鍍
2020.06.25 21:12
電鍍後的塑膠類製品可以回收成其它用途嗎??
想請問各位前輩們塑膠電鍍後
1.有辦法回收嗎?
2.可以的話,回收後是做什麼用途呢?
3.台灣有可以回收的廠商嗎?
以上,謝謝!
2 個回答
ABS塑料電鍍件的回收方法進行介紹:1·ABS塑料電鍍件回收的理論基礎 1.1 金屬與塑料的分離方法 金屬與塑料的分離方法主要有: (1)金屬捕集器:將粉碎的廢棄物經管道輸送,在傳送過程中使用金屬捕集器將直徑為0.75~1.2mm的金屬碎屑分離出來。 (2)靜電分離器:將混雜料粉碎,投入靜電分離器,利用金屬與塑料的不同帶電特性,可分離出銅、鋁等金屬。此法適用於金屬填充復合材料、電纜料和鍍金屬塑料的處理。 (3)溶解分離:將塗有塑料塗層的金屬制件浸入含二氯甲烷、非離子型表面活性劑、石蠟和水的懸浮液中,使塑料塗層溶解分離。 (4)脆化分離:使金屬與塑料的混雜廢料冷卻至塑料的脆化溫度,然後粉碎,再用風篩分離法使金屬與塑料分離。 1.2 塑料回收的的常見方法 張繼游等指出,常見的廢舊塑料的回收可以分為浮選分離法、靜電分離法、密度分離法、去除塗漆法。 1.3 金屬鍍層退除的化學基礎 孫燕輝等指出金屬鍍層的退除主要分為化學法和電化學法,通常根據鍍層和基體的化學性質而優選[3],選擇鍍層退除方法必須注意下列幾個條件: (1)被退除的金屬比基體金屬更為活潑。 (2)可使用一種對被退除金屬的配位能力比對基體金屬更強的配位劑或螯合劑,這樣就可降低被退除金屬離子的活性。 (3)退鍍液中可加入緩蝕劑。這種緩蝕劑能化學或物理地吸附在基體上,能阻滯或完全抑制基體金屬在電解質中的腐蝕。 (4)在脫解過程中,要控制水分的含量,控制氧化劑的離解度。一般加入有機物質,如甘油、糖、醇類或其它水溶性有機物質。 (5)為了提高退鍍速率,還必須含有適當的促進劑或催化劑,使得退鍍在規定時間內完成。ABS塑料電鍍件回收中,既要從退鍍液中回收金屬,又要回收ABS塑料,因此在ABS塑料電鍍件的退鍍工藝中,盡量不損傷ABS塑料。 2·國內回收廢電鍍件中的ABS塑料和銅、鎳金屬研究進展 2.1 國內回收ABS塑料電鍍件的常用方法 2.1.1 化學方法 目前,我國處理ABS塑料電鍍件工藝中,主要採用化學方法退鍍:將廢電鍍塑料用破碎機破碎後,採用硝酸-硫酸將表面銅、鎳等金屬溶解(用全硝酸時,對回收ABS塑料的損傷非常大;而用硝酸-硫酸混酸退鍍時,塑料
參考下
1.有辦法回收嗎?
2.可以的話,回收後是做什麼用途呢?
3.台灣有可以回收的廠商嗎?
回答如下....
  1. 如果是電鍍廠在塑膠電鍍時.鍍壞產品! 誠如YiHsin 所言! 可以退鍍 回收塑膠!塑膠回收就比較簡單!!!
  2. 如果是一般外面回收廠收電鍍塑膠!基本上都是種類繁雜.回收廠只收金屬!塑膠就OOXX ! 除非回收數量夠大且單一...如某牌汽車.某外觀配件 ! 否則下場就是 OOXX
  3. 回收用途? 金屬好處理...塑膠比較難!看材料...但完全100% 使用回收塑膠!嗯~~~我是沒見過...通常1/9.2/8.3/7 ..再多會有問題!
  4. 回收塑膠方式很多種...但以目前來說...業者用最多的方式也不是環保人士要求最環保的那種!!!這樣寫不知道你是否看的懂!
台灣回收廠商有很多! 領有合法回收執照也很多....
但廠商問題.....(請自己找!拒絕回答)
