各位大大們好 我畫了兩個打算做成金屬件的零件 希望可以小量產 想詢問 什麼工法比較好 個人微創業的預算可以負擔的
如果量不大,可直接找模型廠CNC直接幫您加工即可,鐵工廠也可問下,如果您是在北部,五股那有很多這類加工廠。
如果不排斥"某寶"購物網,發圖過去一件兩件都可以做,量大還可以跟他談包郵。
以上請參考
麗華創新製造
不知道用途
但雷射+NC+焊接 分件生產 因該就可以完成
建議如下:
A.若是之後有可能還會修改調整、數量在100個以下先用鋁合金CNC切削。
B.若是確定零件,可以接受開模製作,可以選擇:
(a)鋁擠成型模具加上CNC後加工完成,MOQ 100個以上.
(b)壓鑄成型模具加上攻牙完成,MOQ 500個以上.
若因為量太少所以沒其他先進回應,可找@URD Design 利鴻國際設計
可能還是要說明一下該物件的用途,確認受力情況,這就會和材質和工法有關。
小量大概100件上下CNC切出來也可以,更少量3-5件可以用金屬3D列印製作。量產約1000件以上之後看是要用哪種金屬或是哪種工法製作。
有興趣的話可以來信討論,ingridwu66@gmail.com,謝謝。
要低成本的話,
前者改圖,內六角固定座改開六角孔,之後焊接一顆螺母,螺母-鐵材的材質要一致,這樣只要雷切-折床加工就好了。
圓柱找車銑複合機做最省,不過數量不大的話,打樣是一樣貴。
量大量小,我们多可以制作,欢迎来电详谈。E-MAIL:xsmx@xsh-model.com
有需要可以联系我,我这边可以,CNC+车床配合,tmacks@sz-solid.com,这是邮箱,可以联系说明
您好 不知對材質有沒有要求呢?科米模型科技可以打印不銹鋼和鋁合金 成型尺寸350*350@东莞科米模型科技有限公司
大件那一件 可以使用雷射板金工藝 問題不大~只是厚度不知道是多少...
圓柱體那一個 如果現成中空管可以符合你要的!!~ 就剩下加工孔槽的價錢
再來是表面處理的部分了....
沒寫尺寸~是要怎麼給建議?
量多少?
