一直不是很清楚所謂「公差」是在描述什麼樣的現象呢?是在描述組合件之間應保留的空隙嗎?還是加工後的尺寸誤差?另外以軟體繪製組合件時,中間應該保留多少尺寸的縫隙較為恰當呢?將來預計會用 CNC 或是車銑床的方式加工金屬材料,製作類似止血鉗這類的物件,謝謝各位。
公差是指互相接觸搭配的物件之間的間隙,正確公差的確定,首先是由功能模型或是實驗樣,預留稍鬆夠大的間隙,在第一次所有零件到齊之後組裝,透過手工黏貼膠帶或是超薄的塑膠PP/PC/ABS板材,來填補縫隙試用功能模型產品,調整到直到鬆緊適中之後,再量測模型上增加的數據,回去修改3D檔案,成為此版最終量產依據的檔案.
而組合超過3個零件的累積公差考量,與耐久次數使用磨損後尺寸損耗,或是空運高緯溫差造成材質熱脹冷縮的尺寸差異,就又是後話了.
前輩回應正確明白,小弟補充一些觀念。說到公差,其實要用精度公差的觀念來思考,單純用公差觀念,是業界已經很熟悉加工精度的工程師在想的在用的
以這一把止血鉗為例,標註尺寸要考量當初做這把止血鉗的加工廠商,精度可以做到多少
轉軸的真圓度做到+-的0.01mm,一正一負公差加起來就0.02mm
設計者在轉軸位置定義公差,會取+-0.015mm,正負加起來就是0.03mm
還有考量組裝也會有誤差問題,公差值設定上限與下限,上下公差可以設定+-0.025mm
如發問者說的兩點,組合件之間留的空隙+加工後的尺寸誤差,還要加上組裝公差,我會定義+-0.025mm(也就是0.05mm)
工廠的精度做不到+-的0.02mm,這把止血鉗的公差設定,就要改成工廠可以做到的公差或是改設計
另外軟體繪製組合件時,建議中間保留尺寸縫隙為0
現在所謂的軟體幾乎都是3D繪製,3D轉成2D的三視圖,再來填上公差即可,比較不會造成誤判
用 CNC 或是車銑床的方式加工金屬材料,製作類似止血鉗。
止血鉗是不鏽鋼鍛造之後,精密鑽孔與精密研磨兩片刀組裝,CNC車銑床製作零件用到而已,精密鑽孔建議用一般鑽床取代,我覺得會省時省力省成本
一點塑膠公差的小經驗分享,如果有組合件時,試模的時候通常公差會抓略大,因為改模具的時候磨掉比較容易,而要補模具就相對麻煩許多。另外也需要考量塑膠表面咬花、塗裝或是其他後加工的工藝也會引響組合件的公差。
感謝前輩們的詳盡回答,已學習!
